Los Intel Core Ultra X3 Series se cuelan en el AAEON UP Xtreme PTL Edge para ofrecer hasta 180 TOPs en IA
por Juan Antonio Soto ISE 2026Además del nuevo BOXER-8653AI-PLUS de AAEON, el fabricante ha aprovechado este evento ISE 2026 para enseñarnos su solución con la nueva arquitectura Intel Core Ultra 3 Series, el AAEON UP Xtreme PTL Edge. Un mini PC basado en los nuevos Panther Lake que ofrece la posibilidad de incluir una iGPU con 12 núcleos Xe3 de los llamados Intel Core Ultra X3 Series. Soluciones que ofrecen hasta 180 TOPs para IA gracias a su NPU de quinta generación.
El AAEON UP Xtreme PTL Edge viene con los Intel Core Ultra 3 Series y hasta 180 TOPS
Este nuevo MiniPC con los Intel más recientes está disponible con dos configuraciones de CPU, el Core Ultra 5 338H y el Core Ultra X7 358H. Este último ofrece una GPU Intel Arc integrada con 12 núcleos Xe3 y una NPU potente capaz de ofrecer en conjunto hasta 180 TOPs para Inteligencia Artificial. Acompañando a estas CPUs podemos añadir hasta 128 GB de memoria RAM DDR5 a 7.200 MT/s, gracias a sus 2 ranuras SO-DIMM disponibles. También cuenta con 2 ranuras M.2 2280 compatibles con PCIe 4.0 x4 de tipo M para añadir discos SSD.
Cuenta con múltiples puertos I/O disponibles, incluido dos USB 4.0 de tipo C
Para conectar periféricos y accesorios encontramos dos puertos USB 4 compatibles con tipo C y 2 más 3.2 Gen 2 de tipo A. Para redes con cable podrás usar el RJ45 con 2,5 GbE disponible, aunque también podrás añadir un módulo Wi-Fi en su ranura M.2 2230 de tipo E disponible. Para entornos industriales se ha incluido un conector GPIO de 40 pines y dos puertos COM para RS-232, 422 o 485. Este nuevo AAEON UP Xtreme PTL EDGE ofrece 4 salidas de vídeo hasta 8K de forma simultánea, divididas en 2 HDMI 2.1 y 2 DisplayPort 2.1 a través de los USB-C.
Podrás instalar Linux Ubuntu 24.04 LTS o Windows 11 IoT Enterprise LTSC
Este nuevo AAEON UP Xtreme PTL Edge es compatible con sistemas operativos Linux Ubuntu 24.04 LTS o Windows 11 IoT Enterprise LTSC, y funciona con rangos de corriente desde 19 a 36 voltios. Os dejamos todas las características completas.
Sistema
- Modelo: UP XTREME PTL EDGE
- Tipo: Sistema Edge AI con Intel® Core™ Ultra Serie 3
- Rendimiento IA: hasta 180 TOPS
CPU
- Intel® Core™ Ultra X7 358H
- Frecuencia turbo: hasta 4,8 GHz
- Intel® Core™ Ultra 5 338H
- Frecuencia turbo: hasta 4,7 GHz
Memoria
- Tipo: DDR5 7200 MHz
- Canales: Doble canal
- Ranuras: SODIMM x2
- Capacidad máxima: hasta 128 GB
Gráficos
- GPU: Intel® Arc™ B390
Almacenamiento
- M.2 2280 M-Key: x2
- PCIe Gen 4 [x4]
Red
- Ethernet:
- 2× 2.5 GbE
- Controlador Intel® Ethernet I226-IT
- Wi-Fi / Bluetooth:
- M.2 2230 E-Key x1
Expansión
- GPIO:
- 40 pines x1
- M.2 2230 E-Key:
- PCIe Gen 3 [x1] + USB 2.0
- M.2 2280 M-Key:
- x2 (PCIe Gen 4 [x4])
Puertos e Interfaces (I/O)
USB
- USB 3.2 Gen 2 (Tipo-A): x2
- USB 4.0 (Tipo-C): x2
Vídeo
- HDMI 2.1: x2
- DisplayPort 2.1: x2 (a través de USB 4.0 Tipo-C)
Red
- 2.5 GbE: x2 (Intel® I226-IT)
Comunicación
- COM:
- RS-232 / RS-422 / RS-485 x2
Audio
- Jack de audio: x1
- Micrófono + salida de línea
GPIO
- Conector GPIO de 40 pines: x1
Seguridad
- TPM 2.0: integrado (onboard)
Sistemas operativos compatibles
- Windows 11 IoT Enterprise
- Ubuntu 24.04 LTS
Alimentación
- Entrada de alimentación: 19 – 36 V DC
- Tipo de fuente: AT / ATX
- Consumo típico: TBD (por determinar)
Mecánica
- Opciones de montaje:
- VESA
- Montaje en pared (opcional)
- Dimensiones (An × Al × Pr):
- 218 × 129 × 49,5 mm
- Peso neto: TBD
- Peso bruto: TBD
Condiciones ambientales
- Temperatura de funcionamiento:
- 0 °C a 60 °C (flujo de aire de 0,7 m/s)
- Humedad de funcionamiento:
- 0 % – 90 % HR, sin condensación
- Temperatura de almacenamiento:
- −40 °C a 80 °C
- MTBF: TBD
Certificaciones
- CE / FCC Clase A
- RoHS
- REACH
